首页 电工技术 电工技术
主题:为什么电机频繁启动就不用热继?
点击:3196 回复:13
由于是频繁启动,在一次启动停止后,热继电器的金属片不是很热,但当频繁启动停止时,热继电器的金属片会发热,由于电机间断停止时间很短,热继电器的金属片不会马上凉下来,由于热积累的作用,热继电器会跳闸。
最后修改:2009-8-24 19:02:41
09-08-24 19:00
电机的运行时间是多长?如果很短的时间就没有必要加的。因为热继电器的动作时间一般在一分钟以上(1.15倍额定电流)
09-08-27 10:18
这种情况如果要保护电机,只能用个电流继电器加个时间继电器组成定时限堵转保护。用电机保护器也是可以的,专门有保护频繁启动的电机,说白了,也是定时限保护。
09-08-27 18:01
引用 ZCMY 在 2009-8-23 15:30:19 发言【内容省略】
基本上应该就是这个意思了
09-08-27 21:28
上一页 上一页
