变频器论坛
变频器论坛
主题:90KW电机可否用星三角启动?
点击:107758 回复:261
110楼
wangbingmei
这个问题不好说,要看你电源的功率和负载的性质了!
04-06-30 17:01
111楼
dzyiersan
看你干什么用,如果没有太多要求,启动不是特频繁,用国产接触器直接启动没问题
04-06-30 20:38
112楼
keithwong
建议用软启动,这样对电网冲击小。
04-07-08 10:45
113楼
fgn
我以前工作一家公司,他的中央空调主机就是星形电阻降压-星形—三角形起动的
是约克公司产的,有三百多KW啊!
04-07-08 15:39
114楼
firedphoenix
看来空压机2、3百千瓦的星角启动没问题。俺只见过232KW的星角起。
启动方式应该与电机的负载形式有关吧?极限考虑,如果扭矩极大,直启电机的电流会接近堵转电流吧?
俺电机学得不好,请高手们指教。
04-07-09 20:52
115楼
心飞翔
当90kw电机用于风机时,由于起动时间过长, 容易造成热继电器跳闸,因此一般采用降压起动,以减小起动电流.至于多大电机可以直接起动, 我这里不妨说一下,我是济南明水化肥厂的,我们厂的脱硫工段用了5台罗茨鼓风机,配用电机为 380kw .电压380v,电流699A,配用开关为DW16-1600A,全部为全压起动,220KW的脱硫泵,用DZ20-630A的空气开关,交流接触器为CJ20-630A的,全部为国产货. 也是全压起动,欢迎和我交流.
04-07-09 23:35
116楼
welcon_lu
不如用个ab的软起
04-07-10 00:03
117楼
cjd_dg
如果变压器足够大,电机的容量不足变压器的容量20%(好像是这个比例吧,呵呵。),应该是可以用这种方式。
04-10-29 09:48
118楼
xinshidai04
看你的共电变压器的大小,如这台设备的所占总容量很大,会影响该台变压器供电电源质量的。建议用自耦降压启动方式,或者软启动方式。
04-11-05 16:09
119楼
sdg.三少
大电网,用星三角没问题............!
04-11-07 19:03
中国自动化学会会员中心正式成立
皮尔磁亮相LogiMAT 2025:全方位保障内部物流安全与效率
智元入驻国地中心具身智能训练场,机器人产品多场景、大规模亮相部署
业内首部“新型工业化”主题蓝皮书发布,预计今年企业出海规模将大幅增长
连续15年规模全球第一!2024年中国制造“成绩单”请收下
英伟达机器人技术业务副总裁到访国地共建具身智能机器人创新中心
西门子更新 Simcenter 解决方案,增强汽车与航空航天仿真能力
Pro-face 2025年新春贺辞
