变频器论坛
变频器论坛
主题:90KW电机可否用星三角启动?
点击:107758 回复:261
100楼
legend06t5k
关键在于你的变压器有多大?我们这里250KW的都是星三角启动,而且300KW的星三角启动我也见过,没问题的!
04-03-26 14:41
101楼
zxsxy8
这要根据你的变压器容量而定,我建议最好是用软起动器,一是对电网冲击小,二是对电机本身的损害也小。
04-04-05 08:39
102楼
yjf598
星三角启动没问题!要注意两个问题:一是星型启动时间大概要10秒;二是星-三角转换最好经过一个短延时!
04-04-06 21:19
103楼
godsiemens
可以
但要注意工厂整个负荷哦
04-04-09 16:19
104楼
ziqao
280KW空压机也可用
04-04-09 22:21
105楼
aiquanjun
低压交流感应电动机的起动方式主要有直接起动、星-三角起动、延边起动、自耦起动,用何种方式,主要是看起动是电动机对电网的压降,当然还有电机本身结构是否可以直接起动,以及起动转矩和对机械冲击的要求,所以,决定电机的起动方式不能只看功率,要多方面的考虑。
电网方面主要看你的变压器的容量,要求濒繁起动的电机,要直接起动的话,其容量不超过变压器的20%。
04-04-10 15:58
106楼
aiquanjun
我在做工程的时间,一台110KW的水泵电机,我的变压器是1250KVA,我就直接起动,并没有什么问题!
04-04-10 16:01
107楼
wxw201
大家始终在议论议论这个问题:这样大的电机能否直接起动呢?并不是这个意思,电网过小,就要用变频或者软起动器(性能好),即使你直接起动可能也没什麽大的问题,但有一点,用了软起动器之后,会更好的保护设备等。
04-06-21 13:54
108楼
RenleGd
支持楼上的
04-06-22 19:13
109楼
lwb399
90KW用不太好电流太大,用最好是用自耦降压,软启动,单启动到没必要用变频器太贵
04-06-29 21:17
霍尼韦尔CEO:在2025年初,AI将推动工业大规模转型
e络盟开售威世科技旗下新型 microBRICK 稳压器
皮尔磁安全PLC控制器(中):功能与应用
全球首套!我国在量子精密测量领域取得重大突破
西门子携手添唯认证助推行业绿色低碳发展
皮尔磁亮相LogiMAT 2025:全方位保障内部物流安全与效率
全国首个异构人形机器人训练场在沪正式启用
康佳特针对要求苛刻的实时应用推出新型高性能COM-HPC模块
