变频器论坛
变频器论坛
主题:我打算用示波器看变频器的输出电压波形,请教怎么接线?
点击:7476 回复:17
wang_xm
09-08-21 20:34
peng1feng1
接分压电阻
09-08-21 20:54
wang_xm
探头的地线夹在哪里?
09-08-21 20:57
yrq0000
我也想知道方法哦
09-08-21 22:15
servo@driver
U/V/W输出端对N接几个大阻值的分压电阻和一个小阻值的电阻相互串联,然后探头接N,测小阻值电阻两端电压即可。
09-08-22 12:25
lixiaobai
servo@driver
在 2009-8-22 12:25:17 发言
【内容省略】
能不能再详细点,或弄个图啊,没看懂,呵呵
09-08-26 21:22
LLX255
U/V/W输出端对N接几个大阻值的分压电阻和一个小阻值的电阻相互串联,然后探头接N,测小阻值电阻两端电压即可。是检测时一相一相地接分压电阻吗?可能的话搞详细点行吗?谢谢
09-08-26 23:01
limaworld
该帖内容不符合相关规定!
09-08-27 17:59
snake-12
对呀,还是弄个图出来吧。看的直观一点
09-08-27 23:03
kdrjl
楼主想看的是变频器的输出电压波形,变频器的输出电压有N吗?如果示波器的黑表笔(探头的外壳)接电机的中点,那相当于电源的N与电机的中点短路了,这样会出事情吗?很危险吧?要把示波器的保险和表笔(探头)炸坏的。小心为妙。
09-08-27 23:25
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
倍福新品持续亮相 2026 汉诺威工业博览会
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
