首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:我打算用示波器看变频器的输出电压波形,请教怎么接线?
点击:7476 回复:17
一般的示波器(注:是一般的,不是所有的),特点是电源的N与探头的负极是短路的。
所以直接接触高压,是很危险的。
推荐测试高压的方法,采用传感器隔离高压,就很安全了。
配一个电压差分探棒,如果是公司的话,这个都是必须的啊。
09-08-30 22:57
很简单啊
在UV上串接十个150K的电阻,用示波器夹住其中的一个电阻的两端测试即可。
09-08-31 14:25
简单是很简单,不过有些情况下
示波器与变频器不能共地,而楼上12楼讲的测试方法不是不是测量电机相电压,
5楼讲的方法也不是电机的相电压,
简单方法,大小各一只电阻,串联,三个这样的串联电阻接成星形连接,用示波器探头,接小电阻的两端,示波器看到的波形应该为pwm调制波,如果用有采样均值的如
A字头示波器,可以看到滤波的正弦或马鞍形波形
09-08-31 21:14
楼主想法很好。但你会失望。为什么因为你是看电压。变频器要是看电压变化不很大。建议你不要测电压,而是改测电流。这样就能很明显看到谐波的含量。
09-09-15 12:49
引用 shjzsxl 在 2009-9-15 12:49:39 发言【内容省略】
方法很好。看电流波形能看出问题来的。比如谐波的含量;再比如,EMI的问题和状态。由此捕捉电源的故障。
09-09-15 23:05
加隔离探头的办法最好。比如采用类似于福禄克的示波表就非常的安全、可靠。
09-09-15 23:08
4楼正解
09-09-19 16:40
上一页 上一页
