主题:这样接线妥当吗?
点击:2409 回复:17
陈景廉
请问:我这让接线妥当吗?
09-08-21 17:25
YXBK
应该有说明书的,按说明书接线就行了
09-08-21 18:28
互感器2008
根据你的线路图来看,有点问题,分励脱扣和过流保护串联一直通电,分励脱扣总在分励状态,怎么能合上呢?
09-08-21 20:47
陈景廉
楼上说得对。
是我不小心画错了。请再看看这图如何?
09-08-21 21:48
陈景廉
我已经试过了,可以合闸分闸。但我想这个电路好像有点缺陷,缺相时有时保护不了。该如何改进呢?
09-08-21 21:51
zlx12345
没有参照说明书吗?
09-08-22 10:33
小笑笑
可以使用,但一般在这种控制线路中,失压脱扣线圈也加入到控制分闸和保护跳闸回路中,以防在分励线圈故障时也能可靠分闸.
09-08-22 12:02
陈景廉
6楼说得有理!多谢了。但这种开关怎么就没有设计缺相保护呢?
09-08-22 13:00
陈景廉
09-08-22 13:00
小笑笑
失压脱扣线圈就包括了2/3缺相保护作用,DW15系列空开都这样,如果要保护全可再加装一只小型380V中间继电器.
09-08-23 17:32
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
