主题:这样接线妥当吗?
点击:2408 回复:17
陈景廉
请问:我这让接线妥当吗?
09-08-21 17:25
YXBK
应该有说明书的,按说明书接线就行了
09-08-21 18:28
互感器2008
根据你的线路图来看,有点问题,分励脱扣和过流保护串联一直通电,分励脱扣总在分励状态,怎么能合上呢?
09-08-21 20:47
陈景廉
楼上说得对。
是我不小心画错了。请再看看这图如何?
09-08-21 21:48
陈景廉
我已经试过了,可以合闸分闸。但我想这个电路好像有点缺陷,缺相时有时保护不了。该如何改进呢?
09-08-21 21:51
zlx12345
没有参照说明书吗?
09-08-22 10:33
小笑笑
可以使用,但一般在这种控制线路中,失压脱扣线圈也加入到控制分闸和保护跳闸回路中,以防在分励线圈故障时也能可靠分闸.
09-08-22 12:02
陈景廉
6楼说得有理!多谢了。但这种开关怎么就没有设计缺相保护呢?
09-08-22 13:00
陈景廉
09-08-22 13:00
小笑笑
失压脱扣线圈就包括了2/3缺相保护作用,DW15系列空开都这样,如果要保护全可再加装一只小型380V中间继电器.
09-08-23 17:32
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
