首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求助
点击:835 回复:9
一台广告雕刻机要用变频器,买了一台国产通用型的1.5KW/220V的装上去,什么参数都没调,运行到10H Z左右频率就上不了,变频器上显示电流十几A,电机连线和电机都发烫。请教高手指点,谢谢
09-08-20 18:02
哪位高手指点下啊!
09-08-20 18:23
电机机械卡死。
09-08-20 21:20
应该是电机的问题
09-08-20 22:08
没卡死,是这样的,原本机器本身就有个变频器,电机照常运转,就有时候会自己停掉,影响工作,所以现在要换台,买的是台输出0-400Hz的。不知道怎样设置参数,还有这个能不能用到现在的设备上。
09-08-20 22:08
既然电机有时候会自己停掉,你应查看一下故障代码,找出故障原因。
09-08-20 22:19
显示的不知道什么东西,设备都用了2年多了,当初的说明书也不知道仍哪去了,再说设备上自带的变频器都没厂家,所以就买台新的想来换上。但是不知道输出0-400HZ的这台通用型的变频器能不能装到设备上啊!不行明天去退掉了。
09-08-20 22:45
第一,变频器和电机要做一下辨识工作。也就是对变频器要做一次初始的调试计算和参数设置,才能正常启动。
第二,选择变频器和电机适配,要把电机的铭牌数据提供变频器的供应商咨询其是否是配。并向变频器供应商索取使用方法和技术支持。
09-08-20 22:54
呵呵;这个电机的额定频率比较高,可能你还是按50HZ设的,不报警才怪;
09-08-21 10:05
看看电流多大,是不是过载
09-08-25 19:50
