三菱Mitsubishi
主题:求用plc画圆程序
点击:10205 回复:19
追梦人1
我想用plc实现在x,y平面画圆。谁能帮我编一个程序啊,或是给我指点一下也行。谢谢各位大侠了
09-08-19 19:15
YXBK
这个应该要用到插补吧
09-08-19 23:07
ZCMY
带圆弧插补功能的PLC才能实现;
09-08-20 08:47
fumz78
选好PLC就可以,有专门的指令可以用
如果是FX的用FX2N-20GM模块
Q系列的用定位模块QD75P2/QD75D2等
09-08-20 15:37
KUANGXIN1
用FX2N-20GM,我刚刚做过的,可以走圆弧和斜线
09-08-21 22:59
lixiaobai
呵呵,用带插补功能的定位模块,就可以很轻松的实现了
09-08-24 20:31
追梦人1
我现在没有你们说的模块,只想用梯形图编一个能够实现画图的程序。这也是因为我们的条件有限,所以如果你能有时间的话就麻烦你耽误一点宝贵的时间帮我编一个画圆的程序啊!!我以前从来没编过,即使有编程的思路但是也不敢保证程序的准确性。所以只能请你帮忙了。真的谢谢你
09-08-24 21:12
黄伟峰
你要的是什么圆?直径是标准的还是可以自己设定的?你的精度是多少?
要多少个边的?
PLC不采用模块的话,要用单纯的没有画圆功能的PLC,你是很难做到的
09-08-24 22:48
rosetech
通过计算座标的方式来画圆是否可行呢?
09-08-25 11:35
fumz78
不用插补的模块做,纯粹自已编写很麻烦的,圆弧时两个轴的速度是不停变化的
看你要求的精度把圆弧细分成很多小段走试下
09-08-26 08:47
工控人请查收,八月重要工控大事一览
米尔发表演讲,并携瑞萨RZ产品亮相2025 Elexcon深圳电子展
中控技术发布全球首个流程工业可信大模型TPT 2
尼得科全球电器与海信签署技术战略合作框架协议
八家企业联合宣布成立Ethernet-APL生态圈:以PROFINET over Ethernet-APL技术打造智能化流程工业的未来
海克斯康与中联重科共话先进制造技术,深化合作新篇章
2025 西门子 EDA 技术峰会沪上启幕 迎接 AI 重构与软件定义“芯”时代
中控技术与云鼎科技于2025中控新品发布会期间签订全面深化战略合作框架协议
