首页 电工技术 电工技术
主题:电工实用口诀[三]
点击:1053 回复:5
已知工频整流电路中负载电阻,求算电容滤波器的电容。
  根据公式C≥(3~5)T×106/2RL=5×0.02×106/2RL=50×1000/RL,式中C为电容滤波器电容,微法;RL为负载电阻,欧姆;T为电源变化周期,秒。
  得出计算口诀:
  工频整流电路中,电容滤波器电容。
  负载电阻除五十,商乘一千得微法。
  说明:滤波电路通常由电感元件和电容元件组成,电感L和电容C都是储能元件,它们的特点是都具有吞吐能量的本领,也就是说对输入能量的脉动,能起自动调节作用,从而使负载电压、电流的脉动程度减小。从阻抗的观点来看,感抗XL和容抗XC都是频率f的函数,它们对交流电与直流电的阻抗大不相同,所以如果将电感L和负载电阻RL串联,因感抗XL=2πfL,故对交流呈现很大的阻抗;由于直流电的频率f=0,所以其感抗为零。这样电感L就起着阻碍交流通过的作用。如果将电容C与负载电阻RL并联,因容抗XC=1/2πfC,对电流的直流分量容抗XC呈现很大的数值,相当于开路;而对交流分量只呈现很小的阻抗,近似短路。因此可将交流分量通过电容短路掉。
  电容滤波是一种最简单的滤波电路,利用电容器的充放电原理改善整流电压波形可实现电容滤波,这种滤波形式适用于对直流电压波形要求不高的电路。电容滤波器的电容选择应满足:RLC≥(3~5)T/2,即C≥(3~5)T/2RL。
09-08-19 15:55
学习了
09-08-19 17:57
学习一下
09-08-19 21:21
学习了,谢谢!
09-08-19 21:27
学习了,谢谢!
09-08-19 23:22
收藏,这块学的不好
09-08-24 20:14
