首页 机电一体化
主题:急需帮助!
点击:850 回复:8
我有设计,需要大家帮帮忙,设计一个由微电流控制的开关,电流小于20mA,可能更小。希望电路能尽量的简单,另外设计号的请给份电路图以及个元件参数,谢谢大家了。
09-08-19 12:53
能否详细说一下你的控制过程,你需要的是20ma电流电路还是需要控制这个电流的电路
09-08-19 13:21
你这个微电流是控制一个什么样的开关
09-08-19 14:12
电流是4~20ma级的吧,电压呢,5V吗?没电压就没法设计。
09-08-19 17:06
表达得不清楚,云里雾里的........
09-08-19 17:50
说仔细点
09-08-19 18:10
一般电流输入的都是0-20mA的信号
09-08-19 19:35
其实是这样,大家了解接触式高压显示器么?一端与10KV以上的高压线接触,一端特殊接地,然后通过一个电桥整流  ,之后接一个0.1μF电容,电桥正极接一个双向触发二极管DB3,之后分两条路,一条接一个8.2V的稳压二极管和一个220欧的电阻,另一条接4个LED灯,最后全部接到电桥负极。。。这个电路,现在想改成一个 开关,这个开关接的是一个12V的蓄电池和极个LED灯。。
    电路可以去掉部分元件,也可以全部去掉,给出一个新的。。
09-08-20 13:14
需要控制电路
09-08-20 18:22
