主题:电机温度
点击:1805 回复:19
lhw982117910
电机的实际温度是运行时的温度减去环境温度。那么普通电机和变频电机最高温度是怎样定义的,最高温度具体各是多少?
请大家来讲一下。
09-08-19 10:24
zhc821126
你说的都不对
实际温度就是电机运行时的温度,一般电机的最高运行温度90 C 以下
变频电机的温度也是如此,只是变频电机更适合采用变频器控制罢了.
09-08-19 10:58
zhc821126
这个具体怎么定义的要看你的电机IP防护等级了
这些与电机的运行特性和线圈的绝缘材料等有关系
09-08-19 11:00
Ariesyang
09-08-19 11:09
小笑笑
那叫电机的温升
09-08-19 11:38
YXBK
一般的电机最高温大概也就是80度左右
09-08-19 12:26
lhlli
电机的温度。这个概念太模糊。是说的电机的绕组温度呢?还是电机外壳的温度?电机绕组的温度是不好测的,一般是测绕组的电阻值来推算温度的。电机的外壳温度,谁能说清?有没有标准?
09-08-19 12:43
lhw982117910
现在有个泵的普通电机外壳温度是84度,那么这个电机是否正常呢?
09-08-19 13:33
lhlli
84度。个人感觉这个温度有点高了。不知绝缘等级是多少?如果是普通按105度的话。电机外壳为铸铁的,则绕组温度肯定要比105度要高了。
09-08-19 14:53
花未全开月未圆
84应该没问题
太高会烧电机
09-08-19 16:44
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
