主题:电机温度
点击:1805 回复:19
lhw982117910
电机的实际温度是运行时的温度减去环境温度。那么普通电机和变频电机最高温度是怎样定义的,最高温度具体各是多少?
请大家来讲一下。
09-08-19 10:24
zhc821126
你说的都不对
实际温度就是电机运行时的温度,一般电机的最高运行温度90 C 以下
变频电机的温度也是如此,只是变频电机更适合采用变频器控制罢了.
09-08-19 10:58
zhc821126
这个具体怎么定义的要看你的电机IP防护等级了
这些与电机的运行特性和线圈的绝缘材料等有关系
09-08-19 11:00
Ariesyang
09-08-19 11:09
小笑笑
那叫电机的温升
09-08-19 11:38
YXBK
一般的电机最高温大概也就是80度左右
09-08-19 12:26
lhlli
电机的温度。这个概念太模糊。是说的电机的绕组温度呢?还是电机外壳的温度?电机绕组的温度是不好测的,一般是测绕组的电阻值来推算温度的。电机的外壳温度,谁能说清?有没有标准?
09-08-19 12:43
lhw982117910
现在有个泵的普通电机外壳温度是84度,那么这个电机是否正常呢?
09-08-19 13:33
lhlli
84度。个人感觉这个温度有点高了。不知绝缘等级是多少?如果是普通按105度的话。电机外壳为铸铁的,则绕组温度肯定要比105度要高了。
09-08-19 14:53
花未全开月未圆
84应该没问题
太高会烧电机
09-08-19 16:44
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
