我觉得楼主说的是涉及到了机械精度的问题了。确实是,如果机床丝杠以及导轨存在误差,每次触碰到近零开关的位置可能不太一样,不知道是不是楼主担心的问题所在。
我个人觉得,首先,要想保证精度,丝杠、导轨等精度必须要保证,否则即使回零再准也没有什么意义了;其次,由于回零位置每次都在那个区域内,那个区域的丝杠、导轨在安装完毕后就已经定死,不会因为全程运动误差太多(如果差太多,这台机床就不能用了),并且每次回零的姿态(方向,速度等)基本相差不大,所以机械上的回程间隙,加工误差等其实每次是一样,所以说这种回零方式精度应该是可以满足使用要求的,至少这个精度会比机床加工精度要高。
18-08-15 11:44
