运动控制
运动控制
主题:伺服回零问题,请教。
点击:11512 回复:26
10楼
我觉的根本就不存在楼主说的那种问题!怎么可能再两次回原点的过程中不能回到一个位置,感觉楼主是在那里凭空想象了一下然后问出这个问题.电机编码器Z相信号可以用来做为原点信号的!这个我公司以前都做过的!只不过在读取Z相信号的时候电机转速一定不能过快!
09-08-31 17:05
11楼
上楼说的很对,所以一般来说,找OPR是有二种速度的,第二种速度是很慢的,
09-09-02 09:15
12楼
误差可以忽略
09-09-04 21:25
13楼
zjk0702
楼主说的情况是存在的,这种原点方式最大误差可以有电机一圈。现实中我是遇到过的
09-09-23 19:52
14楼
zjk0702
lixiaobai
在 2009-8-23 20:37:17 发言
【内容省略】
朋友,你根本没有回答楼主的困惑哦
09-09-23 19:55
15楼
楼主去做一下实验,就明白了,
09-09-25 11:05
16楼
ywl523
具体问题,仔细分析。
09-10-05 23:15
17楼
pjjlmm
楼主的问题还没解决吗?
我前些日子也遇到了这个问题,这是理解误区,一旦机械位置安装好了,伺服的Z相就不会变了,只是近原点确定了应该停止在那一圈的Z相,回原点的爬行速度要慢,否则可能检不出来
09-10-15 11:37
18楼
tracydong
一般来说,假如DOG信号误差不超过1圈的话,是不会出现楼主所说的情况的.
因为电机上的Z相脉冲是一个物理上的实体,在同1圈里其位置是不会发生变化的.
只要是同一个Z相脉冲,那么其位置肯定是一样的.
出现误差的话要从电机后面的机械机构去找原因.看是否有打滑,超载现象发生.
09-11-13 09:19
19楼
siweiliang
楼上正解,Z向零脉冲是电机上固定的一个点,电机安装好后,这个点就不会变了。如果出现楼主所说的问题,就要从机械上找原因了,比如连轴器的松动。至于有时候会出现两次回零差一圈或一个螺距,可能是由于脱离零点开关的时刻正好与Z向脉冲重合(太接近),调整一下零点开关的位置即可解决。
09-11-24 18:29
西克小程序 | 精彩好礼,不容错过!
施耐德电气携手海博思创首发全域保护白皮书, 开启储能安全新时代
皮尔磁:全新培训课程夯实工业信息安全基础
JUMO集团SENSILO新工厂盛大开业
2025-2030中国DCS攻防战:国产替代最后的窗口期
智能体全面进化!埃斯顿酷卓发布新一代人形机器人Codroid 02
大族投的伺服系统厂商,斩获亿元融资!
施耐德电气与英伟达深化合作,携手加速“AI工厂”规模化落地
