变频器论坛
变频器论坛
主题:富士变频器故障如何处理
点击:1975 回复:7
zgc0417
请问富士变频器u v w输出端接上接触器启动正常。停止时候变频器故障显示co1 co2 co3负载过载。请问高手修改那一参数。如何处理。什么原因 ,小弟再此谢谢了
09-08-17 08:28
dj2001_7
变频器U/V/W输出端直接接电机负载啊,为什么接一个接触器呢?
09-08-17 12:48
ZCMY
呵呵;是不是停止的同时接触器马上断开了?
这样肯定是要报警的;
09-08-17 16:19
zgc0417
原来是好的。现在搬了一个地方就出现这个毛病。
09-08-18 00:16
xq09181
查一下参数是否为自由停车,若在减速停车模式下,即易跳OC故障,而且在开断时,电机感生电压冲击下,逆变模块极易坏掉.应改为自由停车模式.
如果只是拖动一台电机,且控制上没有工频/变频转换要求,建议将变频器输出端直接接电机,去掉接触器.以避免变频器受到开断冲击.
09-08-18 10:39
jiyulong-bj
有接触器也没关系 只要先正常停机,然后断接触器就没事;
可能是停机时间设置的问题
09-08-18 11:50
lixiaobai
修改停机时间试试
09-08-22 22:10
是不是变频器停机时间与接触器线圈断电不同步啊,
09-08-27 13:02
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
大尺寸超高精度龙门机XPERT-G震撼首发
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
更新CPU,大幅提升性能
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
倍福新品持续亮相 2026 汉诺威工业博览会
