首页 电工技术 电工技术
主题:三菱单相~220V,0.2KW变频器接90W变频电机的问题?
点击:2760 回复:13
5HZ时大多变频器都能输出额定的转矩了;
09-08-17 16:14
楼主,我给你正解。
谁给你提的建议说0.4KV星接转矩要大些?实际上220V三角接与380V星接,这个电机的功率和转矩是一样的。
3楼的观点好像跟我的差不多。
最后修改:2009-8-17 19:21:05
09-08-17 18:56
还有一点我要告诉你,变频器在变频过程中,随着电机速度的变化,理论上转矩是不会变的,这是变频调速的一个特点。但由于电机线圈无法做到发热损失和磁损失为零,因此,实际上在电机转速变慢时,力矩会有些许的变小。为了解决低频时力矩变小的问题,多数变频器都设置了力矩补偿功能,通过特定的力矩补偿曲线来弥补低频时的力矩损失。所以楼主所担心的问题在几十年前,变频器刚面世的时候人家都为你解决了,放心用吧。
09-08-17 19:11
楼主的意思对,3相电机220/380V,380V变频器星接,220V变频器角接.220V角接电流大,扭矩应该没有变化,成本低,小功率电机好选择.
09-08-18 22:21
上一页 上一页
