主题:三菱单相~220V,0.2KW变频器接90W变频电机的问题?
点击:2760 回复:13
liuhai1112
变频电机220V/380V 三角/星形,是三相电机!
我的理解是:单相220V变频器输出0-220V,电机应该采取三角接法.但是这样接有人说在低频的时候会力矩不够,带不动负载.建议我用0.4KW的三相~380V变频器,电机采用星形接法(这样做肯定是没有问题,但是用0.4KW的变频器带90W的电机第一我觉得浪费,第二变频器的体积要偏大一些,我的空间有限).
请问我如果按照我的理解处理到底有没有问题?
最后修改:
2009-8-17 8:16:47
09-08-15 15:00
是三相电机?
单相时要加运行电容,效率会降低,功率减小
09-08-15 18:22
YXBK
觉得两种配置应该没什么区别
09-08-15 23:33
ZCMY
呵呵;还是要用三相电机,改成三角形接法;
09-08-16 08:54
liuhai1112
如果用三相380V变频器,不是应该接成星形接法吗?
09-08-17 08:12
liuhai1112
ZCMY
在 2009-8-16 8:54:49 发言
【内容省略】
如果用三相380V变频器,不是应该星形接法吗?
09-08-17 08:14
ZCMY
380V当然要用星形;
09-08-17 08:30
liuhai1112
那如果我用单相220V电源输入的0.2KW变频器,输出三相0~220V.电机采取三角接法,会不会象别人说的低速力矩不够,带不动负载呢?我想确定下来,因为我要确定后买变频器.
09-08-17 08:46
ZCMY
呵呵;你说的低速大多有几HZ ?还有负载是否比较重?
09-08-17 08:55
liuhai1112
大概5HZ,50KG负载
09-08-17 09:11
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
