运动控制
运动控制
主题:步进马达请教
点击:1216 回复:8
azha007
手上有个两相四线步进马达
,我用万用表量出2个相。
现在我想使这步进马达反个方向转,请问是不是将2个相交换下就好了???
另外相指的是线圈吗?我还想知道更多点步进知识,谁指教下谢谢
09-08-11 11:11
fumz78
用什么来控制步进的?方向就是个信号,有和没有输入就能实现正反转
09-08-11 11:37
ZCMY
驱动器上有方向控制的端子;
09-08-11 12:57
jxq80
教你一个简单的方法,先将四条线都分开,将任意两条先短接在一起,用手去拧电机轴,如果有一定的励磁(阻力),那么这两条线就是一组,另外两条是另一组;如果想反向,将同一组的两条线对调接就可以了
09-08-11 14:22
sankyo_feng
二相的步进电机一般有四根或六根线,如果是四根那一定是两根两根是通的,阻值很小,设一组为A,另一组就为B。四根线分别为+A 、—A 、 +B、—B。六根分别多出AC和BC来,是每组的中间抽头。 如果想要步进电机换方向,可改变+A 、—A或+B、—B在驱动器的端子接线。不过一般驱动器上都有一个方向控制接线端,实际运用中都是在驱动器上改变控制方向。
09-08-11 15:06
同兴达
若反转,同一组线圈,调换一下就OK了.
09-08-11 18:17
YXBK
jxq80
在 2009-8-11 14:22:16 发言
【内容省略】
请问是只要调一相还是两相都要调
09-08-11 20:48
同兴达
A+ A- B+ B- A- A+ 对调即可
09-08-12 12:37
YXBK
同兴达
在 2009-8-12 12:37:24 发言
【内容省略】
那就是调一相就可以了,谢谢
09-08-12 12:56
华北工控AI主板EMB-3512:搭载NXP i.MX8系列处理器,赋能AGV多场域应用
以赛促学 2025中国大学生智能制造赛决赛在沪举办
研祥智能物联业务2025经销商大会圆满举办
华北工控RPC-2500P:支持数据中心环境监控与集成控制的AI整机
10000台!天太机器人拿下全球人形机器人最大订单
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
尼得科精密检测科技将参展Testing Expo China—Automotive 2025
性能拉满!华北工控ATX-6159,赋能环境自动监测监控系统高效边缘AI处理
