首页 电工技术 电工技术
主题:求助关于星三角问题!
点击:3246 回复:20
刚刚从事电器。。。我有一事不明关于星三角启动问题:
1.是不是有6根线到电机?
2.电机里的接线端,上面一排有三个是连着的,下面是3个接线柱是分开的。
是不是星型启动接上面连着的,三角启动接下面的?
希望做过的朋友给我个答案。。。不胜感谢
09-08-07 17:11
没人帮忙?
09-08-07 17:28
好好去学学三相交流异步电动机原理的课程。
09-08-07 17:46
引用 zhb8099 在 2009-8-7 17:11:44 发言【内容省略】
回答仅供参考:
1.  采用星-角启动时才有6根线到电机,单用星或角启动都是三根线到电机;
2.  上面一排连着的是星点,星启动接线从下方引入;
3.  角启动时,要拆除上面一排连着的,用那些连接片将电机接线改为端子板的上-下连接,接线引至连接片上即可。
建议您多看些书,其实这些简单问题看书就可以解决,什么都靠上网问,那要学到什么时候,是你太懒了。
09-08-07 18:14
再好好去学习吧
09-08-07 19:07
引用 chengjun77 在 2009-8-7 17:46:10 发言【内容省略】
我就是问的星三角启动,你说的6根线从控制柜里怎么连到电机上?是不是如我说的。
星启动时就是连电机三面三根连着的接线柱,三角启动时候就连下面分开的接线柱。
09-08-07 21:13
是有6根线到电机
09-08-07 23:04
这是个基本的问题,楼主还是找本书看看
09-08-08 08:10
这张图应该能看懂吧!
09-08-08 08:20
LZ所说的电机是星形运行的吧,应当不适用星三角启动。要用星三角启动应当是要三角形运行的电机。
09-08-08 08:35
上一页下一页
