首页 电工技术 电工技术
主题:求助关于星三角问题!
点击:3246 回复:20
靠,就没个懂的。。。。?原理图我能看懂,接电机没试过。。。
09-08-08 08:38
9 楼的图非常好,正好别人要我帮画一张,借用了。谢谢啦。
09-08-08 08:43
多看电路图,
电路图是标准的
09-08-08 10:17
楼主既然原理图能看懂,接线一定会接,否则你没完全理解原理。
09-08-08 11:06
楼上的都有图了
还不明白吗?
09-08-08 11:23
引用 zhb8099 在 2009-8-8 8:38:07 发言【内容省略】
你用的电机应该是星形运行的电机,如果用星三角启动的话,也是可以的,只是要做些变化。控制电路按星三角控制接线就可以了。楼主说能看懂就不说了。关键是电机线怎么接?首先要再引三根线到电机,当然用电缆也行,个人建意用电线,因为电线便宜,再就是用电缆如果电流在电缆中不平衡的话,容易因起涡流,使电缆发热。然后把你电机上的连接片去掉。按原理图接线就行了。这六根线各自要接到位,不能乱接,否则容易引起电路不正常。严重的引起电路放炮。这需要你仔细推敲一下电路。想信你会接好的。
09-08-08 13:04
呵呵,接楼上的话:如果你的电动机原始是星接,那我劝你还是不要企图用星三角启动。你的电动机虽然是三相380V的,可你的接线是星形,也就是说三个绕组每相绕组承受了220V电压(零点)。如果改为角接运行,那每相绕组要承受380V电压,比原来星接时电压高了1.73倍,那电流也会随之升高,会烧毁电动机!
呵呵,楼主,另外,你要加强理论和实际操作的学习呀。请教问题,客气些好。不是读了几天书,看看规程就是电工了!说错勿怪!
09-08-09 13:08
....主要是没理解电机原理。。。听了这么多人的回答感觉,都很自大。。光画图不试验是无法知道对不对的,万一错了后果很严重,所以凡事需谨慎,不很明白就要问,避免出现问题!
谢谢后面回答的朋友,我基本懂了
09-08-10 08:39
普通三相异步电动机,只需要接三根线的,但有六个接线柱,还要有内部接线的
09-08-11 21:19
上面这张图已经非常清楚了
09-08-13 23:21
上一页 下一页
