首页 自控设计
主题:汽车天窗的种类与作用
点击:1013 回复:2
   汽车的天窗已有100多年的历史,已成为汽车文化的一部分。近几年,我国不少汽车厂也开始生产带天窗的轿车。
在满足功能性、安全性的基础上,人们希望汽车能带给他们心理上的满足。安装汽车天窗能够提升汽车内部环境的舒适性和个性。天窗的特别结构能使混浊的空气迅速被排出车外,同时又能阻挡车外灰尘的进入;新鲜的空气从天窗诱入车厢,没有摇下侧窗换气产生的风噪;辅助调节温度,减少空调使用时间,节省油耗;车厢内光线明亮,亲近自然。
一、汽车天窗的种类
   汽车天窗按驱动方式的不同可分为手动式和电动式,按开启方向不同可分为内藏式、外倾式和敞篷式等。手动天窗主要有外倾式和敞篷式,此类天窗结构比较简单,价格也较便宜;电动天窗主要有内藏式、外倾式,此类天窗档次较高,价格较贵。
   外掀式天窗在开启后向车顶的外后方升起,分电动和手动两种形式,具有防夹功能和自动关闭功能,配有可拆式遮阳板。此类天窗主要安装在中小型轿车上。
内藏式天窗在开启后可以保持不同的弧度,具有防夹功能和自动关闭功能,配有独立的内藏式太阳挡板。此类天窗多用于大中型轿车上。
敞篷式天窗在开启后天窗完全打开,使用高品质的特殊材料组合而成,具有防紫外线 隔热的效果。此款天窗非常前卫,适用年轻人口味。相对于前两款天窗,敞篷式天窗的密闭防尘效果要略差一些。
二、汽车天窗的作用
1. 通风换气
   换气是汽车加装天窗最主要的目的。没有天窗的汽车,遇到车内空气污浊,如废气、吸烟、夏季车内霉变等,通常只能打开侧窗,给车内换气,这种方法不仅使乘客感到不舒服,同时效果也不理想,而且车外污浊的空气和噪声也会进入车内。但带天窗的汽车则方便多了,汽车天窗改变了用侧窗换气的方法,天窗是利用负压换气的原理,依靠汽车在行驶时气流在车顶快速流动形成负压,将车内污浊的空气抽出,由于不是直接进风,而是将污浊的空气抽出,以及新鲜空气从进气口补充的方式进行通风换气,车内气流极其柔和,没有风直接刮在身上的不适感觉,也不会有尘土卷入。
2、 节能
夏日里汽车在阳光下曝晒,车内温度可高达60℃,这时打开天窗比开空调降温速度快2~3倍,亦可节约能耗30%左右。
3、 除雾
春夏两季雨水多、湿度大,前风挡玻璃常有雾气,车内空气也容易污浊,这时打开天窗至后翘通风位置,顷刻间雾气消失,空气清新,又无雨水进入车内,给开车增加了舒适与安全。
4、 开阔视野
天窗可以使我们的视野开阔,并且能够亲近自然和沐浴阳光,驱除被封在车厢内的压抑感。当独自长时间驾车在高速公路上行驶时,风噪声会使人心烦意乱,侧窗风吹在身上也不太舒服,这时可以打开天窗享受一下自然,而且没有噪声的干扰。
三、汽车天窗的结构
   电动天窗是最受车主欢迎的汽车天窗,现以电动天窗为例说明天窗的基本结构。电动天窗主要有滑动机构、驱动机构、控制系统和开关等组成。
1、 滑动机构
电动天窗滑动机构主要由导向块、导向销、连杆、托架和前、后枕座等构成。
2、 驱动机构
电动天窗驱动机构主要由电动机、传动机构和滑动螺杆等组成。
(1)电动机。
电动机。通过传动装置向天窗的开闭提供动力。电动机能双向转动,即通过改变电流的方向以改变电动机的旋转方向,实现天窗的开闭。
(2) 传动机构。传动机构主要由蜗轮蜗杆传动机构、中间齿轮传动机构(主动中间齿轮、过渡中间齿轮)和驱动齿轮等组成。齿轮传动机构接受电动的动力,改变旋转方向,并减速增矩后将动力传给滑动螺杆,使天窗实现开闭;同时又将动力传给凸轮,使凸轮顶动限位开头进行开闭。主动中间齿轮与蜗轮固装在同一轴上,并与蜗轮同步转动;过渡中间齿轮与驱动齿轮固装在同一输出轴上,被主动中间齿轮驱动,使驱动齿轮带动玻璃开闭。
3、开关
电动天窗的开关由控制开关和限位开关组成。
(1) 控制开关。主要包括滑动开关和斜升开关。滑动开关有滑动打开、滑动关闭和断开(中间位置)3个挡位。斜升开关也是有斜升、斜降和断开(中间位置)3个挡位。通过操作这些开关,令天窗驱动机构的电动机实现正反转,使天窗实现不同状态下的工作。
(2) 限位开关。限位开关主要是用来检测天窗所处的位置,犹如一个行程开关。限位开关是靠凸轮转动来实现断开和闭合的,凸轮安装在驱动机构的动力输出端。当电动机将动力输出时,通过驱动齿轮和滑动螺杆减速以后带动凸轮转动,于是凸轮周缘的突起部位顶动开关使其开闭,以实现对天窗的自动控制。
4、 控制系统
控制系统ecu是一个数字控制电路,并设有定时器、蜂鸣器和继电器等,其作用是接受开关输入的信息,通过数字电路进行逻辑运算,确定继电器的动作,以控制开窗开闭。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=96423&Name=ecaij
09-08-07 11:02
感觉汽车天窗用处不大。
09-08-07 16:58
喜欢敞篷式的,可惜买不起
09-08-08 08:13
