首页 DCS论坛 DCS论坛
主题:SJ-558自控设备多用清尘机简介
点击:1194 回复:2
SJ-558自控设备多用清尘机简介
[uSJ-558自控设备多用清尘机
一、 简 介
★适用范围
·自控系统DCS卡件、工控机插件、电子、仪表原器件等。
·自控系统机柜、电气盘柜、医用、科研、机房设备等。
★实用功能
·清除DCS卡件、电子原器件等外部的积尘和静电,并同时将灰尘吸入集尘筒。
·清除机柜、机箱等内部的积尘和静电,并同时将灰尘吸入集尘筒。
·完备的防静电和除静电功能,在清尘过程中,DCS卡件损坏率为零。
·提高工作效率,改善维护人员工作环境,杜绝二次污染。
·该清尘机及采用的两项技术已获国家专利;专利号:03268671·4。
★DCS系统及机房设备等在检修维护中的难点
·自控设备在长期运转过程中易产生大量的静电,从而对设备的正常运转埋下了隐患。
·自控设备产生的静电,又积聚空气中大量微尘,且带有较强的吸附力,不易清除。因此灰尘助静电为虐,成为发生事故的导火索。
主要技术参数:
★整机外形尺寸:
·高1280×宽680×厚780mm
·清尘室  高400×宽680×厚620mm
·机箱   高780×宽680×厚780mm
★清尘室内的主要配置
·电离子清除静电装置
·外形尺寸:φ22×220mm
*正负电荷的中和时间<2S
*离子平衡±<20V
*清除静电性能参照ANSIEOS/ESD-3·1标准,安全性能符合欧盟安规要求,并通过CE认证。
★清尘室内自动吹扫装置的三种运动
*平行运动,喷气嘴和除静电为组件的水平自动往复运动,最大行程310mm。
*升降运动,喷气嘴和除静电组件与工作台面之间,有效高度的升降运动,调节范围130mm。
*旋转运动,放置卡件的工作台面可作旋转运动,用以变换工件接受不同的受吹面。
·工作台面为方形,300×300mm,上铺防静电胶垫。
·工作台在旋转工作状态中,可放置长300×宽300×高210mm的各种工件。
·工作台面承重3kg
·防静电腕带是操作过程中必用品,须严格按防静电规章操作。
·内置吹扫枪,可对工件局部进行清扫。
·清尘室在吹扫和吸尘工作状态中,室内形成负压,因此灰尘不会外扬。
★机箱主要配置
·专用型双气缸静音空压机
*总功率:760W
*最高压力:0.8mpa
*工作压力:0.2mpa
·配用三级空气过滤器,第一级为粗过滤,第二级为精密过滤器(1um),第三级为高精密过滤器(0.01um)。
·水过滤吸尘机,使用时注入适量清水,使吸入的灰尘与水成泥浆状,清理方便,不再产生飞尘。
*功率:1300W
·机箱外设吸(吹)装置,在吸尘头内装有一喷气嘴,可将难以吸起的灰尘,在吹起的同时,吸入吸尘头进入集尘筒。
此装置是针对机柜、机箱、电盘内部清尘的专用装置。
pload=jpg]uploadImages2/2005121716201357471.jpg[/upload]
09-08-06 14:28
设备大修时的好帮手
09-09-15 15:12
详情见www.jnztd。com
09-09-15 15:14
