今天遇到一C200HG系统故障:电源灯亮;CPU没有灯亮;AD002没有灯亮;输入灯亮;输出没有灯亮;CXP可以联机,没有错误警告,可以改变CPU工作状态,可以强制输出。
检查结果AD002损坏,更换后工作正常。用时3H。
此系统先我有检查称,底板坏,CPU坏,AD002坏。
据说昨天开始查了。晚饭间有人问我需要多少劳务费,答曰不用给了(AD002是厂里的备件),其称学雷锋哪,我说朋友帮忙除了时间和2-30KM路程,我什么也没损失,还有新的发现(前述故障现象),这在以前没有见过,这个恐怕多少钱也换不来。(据说800也只是要求把PLC发过去检查)饭后另一人告诉我,他弄了一天多!
提出此事请大家注意,如果你是设备使用者,多长个心眼;如果你是去检修设备的,没必要做一锤子买卖,谁不比谁傻,日子长者哪。
根据表面现象,开始也认为CPU,电源,底板有问题(经验),但连电脑发现,可以上传程序,可以改变输出状态,就是程序不运行,觉得CPU,电源,底板不应该有问题,保留这3样加电,CPU上RUN灯亮,OK 挨个加单元模块试,到AD002时,又出现CPU没有任何指示,再拆掉AD,试加其余单元都没问题,确定AD损坏,换AD备件,调单元号(先前他没调单元号,设备也可以动但不正常,没人告诉我这些,所以用了近3小时-----我认为值),上电试OK。
上帖供参考
