CC2430/CC2431芯片延用了以往CC2420芯片的架构,在单个芯片上整合了ZigBee 射频(RF)前端、内存和微控制器。它使用1个8位MCU(8051),具有32/64/128 KB可编程闪存和8 KB的RAM,还包含模拟数字转换器(ADC)、几个定时器(Timer)、AES128协同处理器、看门狗定时器(Watchdog Timer)、32 kHz晶振的休眠模式定时器、上电复位电路(Power On Reset)、掉电检测电路(Brown Out Detection)以及21个可编程I/O引脚。
只有CC2431有定位跟踪引擎,CC2430无定位跟踪引擎。
CC2430/CC2431芯片采用0.18 μm CMOS工艺生产,工作时的电流损耗为27 mA;在接收和发射模式下,电流损耗分别低于27 mA或25 mA。CC2430/CC2431的休眠模式和转换到主动模式的超短时间的特性,特别适合那些要求电池寿命非常长的应用。
CC2430/CC2431芯片的主要特点如下:
◆ 高性能和低功耗的8051微控制器核。
◆ 集成符合IEEE802.15.4标准的2.4 GHz的RF无线电收发机。
◆ 优良的无线接收灵敏度和强大的抗干扰性。
◆ 在休眠模式时仅0.9μA的流耗,外部的中断或RTC能唤醒系统,在待机模式时少于0.6μA的流耗,外部的中断能唤醒系统。
◆ 硬件支持CSMA/CA功能。
◆ 较宽的电压范围(2.0~3.6V)。
◆ 数字化的RSSI/LQI支持和强大的DMA功能。
◆ 具有电池监测和温度感测功能。
◆ 集成了14位模数转换的ADC。
◆ 集成AES安全协处理器。
◆ 带有2个强大的支持几组协议的USART,以及1个符合IEEE 802.15.4规范的MAC计时器,1个常规的16位计时器和2个8位计时器。
◆ ZIGBEE/802.15.4全兼容的硬件层,物理层。
◆ 集成1个高精度定位跟踪引擎。
◆ 较少外围电路。强大和灵活的开发工具。
http://www.mcuol.com/download/uppic/2009072811281820080619140750.jpg
功能特点:
尺寸:33.02×㎜26.80㎜×18.00㎜
工作电压:2.0V-3.6V
工作频率:2400M-2483.5M
芯片闪存:128K
芯片RAM:8K
接收灵敏度:101dB
传输速率:≦250K
20针I/O扩展,低功耗设计,电池供电。
欢迎大家与我一起交流学习zigbee,有资料也一起分享。
QQ:76675175
http://www.wxlmcu.com/news/read.aspx?id=433
最后修改:2009-8-3 17:23:59
