主题:各位老师好,学生有个很浅的问题(对我来说却很深),
点击:9357 回复:20
pdyhwjs
如何将滑差电机调速表或变频器上的手动电位器转换成用开关来控制,比如按某个开关电机转速上升,再按另一个开关电机转速下降,
学生主要用于多点控制或自动控制。
02-03-14 21:13
ktzfox
变频器上有一些数字输入通道,可以自定义,定义为频率增加或减少就行了!
02-03-29 09:36
匿名
该帖内容不符合相关规定!
02-08-15 15:49
匿名
该帖内容不符合相关规定!
02-08-15 15:50
爱唱歌的乌鸦
不知你用的是什么系列的变频器。举个例子,富士的frn系列的变频器,可以利用x1-x9的扩展端子功能,将其中的四个端子分别设为e01-e04,然后利用这四个触点的开或者闭进行组合,从而控制频率。还可以设定c01-c16十六个频率值以供选择。童叟无欺。
02-08-15 16:06
xlian
有几种变频器都有加减速控制端子,你可以使用。
02-08-17 00:58
xlian
你还可以做一个带电机的电位器进行控制,用电机的正反转来实现加速减速控制,如果有的话,可以用模拟量或做一外通讯都可以很方便的完杨你的要求。
02-08-17 01:01
zhb801109
可将若干电阻串联(R=电位器阻值),接于原电位器的COM和V+端,通过开关或继电器触点,在电阻连接点上取相应的电压至原电位器的滑动点,所取电压不同,则输出不同,以实现调速。(注意:开关需互锁) 各类电位器来调速的调速器上皆可用
若有问题,请各位大侠指点,zhb801108@163.net
02-09-25 22:29
xlian
上面说的也是一种办法,但缺点是的能实现无级调速,而且复杂。
02-09-25 23:43
sunun
其实变频器都有一个电动电位计的功能,可以将两个多功能端子设定为加速/减速端子,当加速端子闭合,电机加速,断开则停止加速,如果一直闭合的话,电机加速至设定的最高速为止,减速一样。可以设定速度是否记忆,如果记忆,则下此开机时自动加速至上此停止时运行速度,如果不记忆,则每次开机都从零速开始。
02-12-08 21:41
极智嘉全新货箱到人具身智能拣选方案,引领全流程无人拣选创新
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
从“造车”到“造人” 特斯拉Optimus机器人量产
航空工业昌飞、中国航发东安、涡轮院、动研所等齐聚第六届航空计量测试与检验检测发展论坛,5月21-22日苏州见!
普渡机器人发布全新一代 PUDU D9,树立具身智能技术新标杆
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
