主题:跪求帮偶解决巨烫!!的单相电机
点击:6420 回复:25
wadream
偶的这个小台钻是单相电机(550w,1400r/m 电流在额定值4.6a )很烫!没多久就烧了!
找了修电机的重新缠了!但还是烫(80度)!工作电压215v左右 电流在额定值内4.2a左右!电源线不发热(本人万用表和2个人对过正常!在2个不同地方试还是发烫!)
无奈买了2台新的结果还是烫!
一台是山东台钻厂的!另一台是温岭的!功率一样!
最后修改:
2004-8-22 12:02:57
04-08-21 23:00
上山下乡
空转时烫吗??
有可能是你们的台钻设计的不合理,从而造成电机长期过负荷运转,也有可能是操作员在钻时老是让钻头卡死所造成的!
因为你换过电机,所以我想这与电机本身的关系不大!!!
04-08-21 23:37
wadream
先谢谢楼上!
台钻已用2年(工作时几乎无负载但工作时间长)最近才出现问题!电机空转开10来分钟就发烫!
我想该不会我倒霉两个新电机本身就有问题!或者三个人的万用表都不准!是电压低造成的!
有两个台钻一个过年时候烧了就一直没修好(重新缠过后又烧了!)
另一个最近才发烫跟那个一样了!
最后修改:
2004-8-22 11:56:26
04-08-22 00:30
说清楚点,是电容式的还是串激的。
04-08-22 09:28
wadream
首先感谢所有帮助我的网友
1、 电容式是100微法(新买的)
2、 电钻原来的是单相电机(550w,1400r/m 电流在额定值4.6a )
新买的2台一个是550w,1400r/m 电流在额定值4.2a另 一个是550w,1400r/m 电流在额定值4a
3、 本人的万用表和两个人对过都一样!电机空转工作电压为215v左右电流都在额定制以内!
4、两个新的和旧的在别处空转也发热
最后修改:
2004-8-23 21:57:57
04-08-22 10:11
irex
請檢查電容
上海智國 技術推廣組
[fly] 與您同在 [/fly]
04-08-22 10:14
mike_CHEN
先将电机拆下,不接负载空转,看看是否发烫,即可判断是电气故障还是机械故障。
04-08-22 10:41
alick911
该帖内容不符合相关规定!
04-08-22 10:52
会不会是电源质量不好。
04-08-22 22:37
xiari
先把电机折下单独运行看看是否还发热,再检查电容的质量问题,找一个电容表测量其容量是否发生变化,最后检查电机转子是否有拖心现象。
04-08-22 23:45
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
施耐德万高建成电气机械行业智能工厂 引领产业智能化绿色化升级
“小米系”具身智能公司,获数亿元B+轮融资
SICK 全新推出 Sentio IIoT 数字化核心平台
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
ABB解码钢铁及有色金属行业高质量发展新路径
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
