首页 人机界面 普洛菲斯Pro-face
主题:请教`BIT开关监控地址的设置
点击:2304 回复:11
GP在BIT开关设置的时候监控的地址可以设成PLC实际输出的Y点吗``
比如说在程序中Y0输出`驱动一个电磁阀``在GP开关设置中`还可以用这个Y点吗?
还有就是看到有监控地址设置M...的情形``这都是类似的方法吗``
谢谢``
最后修改:2009-7-29 15:26:35
09-07-29 15:21
可以的,只要你在gp地址里能设置y , 否则只能用中间点了
09-07-29 16:31
应该是可以的,但是一般建议使用m变量来代替实际的y,这样比较可靠。
09-07-29 17:32
只是监控的话Y点当然没有问题。
只不过GP不允许直接对X点进行操作,需要用M点。
09-07-29 22:07
输出点当然可以直接监控;
09-07-30 08:12
引用 风之力 在 2009-7-29 22:07:26 发言【内容省略】
直接对X点进行操作这种情况我见过```
http://cachefile28.rayfile.com/zh-cn/download/3479d789cbc6fe2fc2dcaa6882e338fb/1.bmp
备注:如果看不到图片`点击可见``
呵呵``请风之力解答````
谢谢``
最后修改:2009-7-30 18:59:08
09-07-30 18:56
点击也看不到图片。。。无法显示该页
09-07-30 21:28
呵呵``那就下载下来看吧``放心``没毒的 `
真的出现了这种情况的``
09-08-01 16:32
还是看不到。。。
直接发附件吧。
09-08-03 08:39
一直困恼着我 `所以`再次`补图``
09-08-09 22:20
上一页下一页
