首页 人机界面 普洛菲斯Pro-face
主题:用GP-Pro EX里的15级密码的话怎么修改密码
点击:6165 回复:10
幻雪的那个帖里面的用D脚本创建判断修改密码的例子已经非常详细了
但是我需要设置操行密码的元件非常多,不止一页两页
认为这种情况还是用密码等级比较好
开关元件里的特殊开关/安全/设置密码 这个放上去好像没什么作用
不知道具体是怎么来实现修改密码的
09-07-28 16:42
那个是需要用到CF卡或者U盘的。
实际上做好CSV文件,存储在U盘。
然后把U盘插到GP上,才可以修改密码的。。。
具体请致电: 021-63615008   PFC技术支持热线。
09-07-29 08:56
谢谢提供电话
09-07-29 09:59
能说详细吗,其实如果你要密码的画面多用D脚本也可以做的,但是用GP自身的15级也很好
09-08-01 21:22
引用 放你一条生路 在 2009-8-1 21:22:06 发言【内容省略】
不嫌麻烦的话可以用脚本做。
09-08-03 08:39
我觉得pro-ex 的等级密码就很好用了, 15级足够使用,我看没有那个工程需要15个密码都不够用吧, 除非是2000系列的用脚本做外,3000的还是省省吧,自带的比脚本做的还还好用点
09-09-15 10:06
引用 mmKulala 在 2009-9-15 10:06:10 发言【内容省略】
GP2000系列自身也有15级密码的。
09-09-15 17:17
引用 风之力 在 2009-9-15 17:17:26 发言【内容省略】
风大哥, 2000系列有15级密码啊?还真没发现, 在哪里使用呢
最后修改:2009-9-17 0:36:05
09-09-17 00:33
引用 mmKulala 在 2009-9-17 0:33:59 发言【内容省略】
如图所示。。。
GP-PROface   如何设置安全等级   比如设置这个按钮  必须要输入密码才能进入
17-12-06 09:51
上一页下一页
