引用 wfmin268 在 2009-7-29 23:13:59 发言【内容省略】
这个方法应该可以点击:4109 回复:34
引用 郭伟0224 在 2009-7-28 11:37:44 发言【内容省略】
楼主说得是显示欠压不能工作, 不是显示缺相不能工作,可以加两相380V试试,不敢保证会不会烧整流桥,一般设计因该是有余量的。引用 新三毛 在 2009-7-30 21:06:04 发言【内容省略】
这个办法的确比我的高明,我是直接把交流电变成直流电,再输入到直流母线上的。引用 新三毛 在 2009-7-30 21:06:04 发言【内容省略】
这个和“三相可控整流”有什么关系?先说“三相 ”:若是输入交流,不是接两相就变成单相整流了么?若是输入直流,二极管不就是当导线来用了么? 再说“可控”:现在的变频器不用可控整流了吧? 能用二极管,干嘛要用可控硅。
