首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器电源买成三相220V了.但老板又不让买变压器
点击:4109 回复:34
去掉检测电路
09-07-28 19:44
引用 郭伟0224 在 2009-7-28 14:33:00 发言【内容省略】
那又何必呢,不如退掉了,再重新买一个。换模块主板的程序却换不了呀。
09-07-28 19:55
没辙报废吧
09-07-28 21:24
跟老板说说,我想他能理解。
09-07-29 10:55
什么牌子的变频器,非得要到台湾买
09-07-29 10:58
没办法;买的时候没想好,现在还不让用变压器;
还非要到台湾买;
只好放在哪让它歇着了;
09-07-29 15:38
不知道它的电源进线是怎么接的?说清楚点好吗?
09-07-29 16:35
我经常用这个办法就是  把交流电变成直流电 在输入到三相中任意两相 就不会报故障了
原理是  三相的电角度是120度缺一相 只有240度  检测电路打开 报缺相直流电一直是高电平的
所以他的检测电路是打不开的  就等于三相  每相都有电压
09-07-29 23:13
dbq
引用 wfmin268 在 2009-7-29 23:13:59 发言【内容省略】
按这个原理,应该可以把任意两相并联再与另一相接入AC220电源中。还可以省掉一套整流器。
09-07-30 10:27
   台湾的应该是三相可控整流,缺一相不可以的 ,上面用这个办法谁做过呀
09-07-30 21:06
上一页 下一页
