机电一体化
主题:求助,关于电表
点击:2361 回复:10
ssysjc
size=4]厂里要求装总表,我们的容量是1250KVA,但现在互感器没法装,原先有三只测功率的互感器,不知能不能合用?
[/size]
09-07-26 18:28
阿朗
可以的,注意安装时互感倍数
09-07-26 19:11
YXBK
可以串起来用的
09-07-26 21:52
小笑笑
可以,本来有很多地方电流表功率表及电度表都串在同一电流回路中的,就是功率表用的CT等级一般低些,电度表用CT等级要求高些罢了.
09-07-26 21:55
wushulin
理论上是不可以,计量用互感器是高精密仪器。使用前要检测合格方可以使用。这叫差之毫厘,失之千里。这个差和什么都没有关系,只和钱有关系。
09-07-26 23:39
lwcccf
原有的不原有互感器,一般的厂里总表的电量,肯定不会与分表的和一样的。因为有各种损耗。
09-07-27 07:24
一叶知秋
这个最好用0.2级的,一般0.5级的不行。
09-07-27 09:01
chengjun77
串上就行,只是精度不够产生计量误差,还有注意变比。
09-08-04 13:34
yejg002
可以,但误差较大。计量用的CT等级为0.2S。且不宜串联过多的电流线圈,以防达不到精度。
09-08-12 20:11
zhong-gong
1250KVA的变压器,进线柜都应该有成套的仪表了,怎么还要求装总表呢?而且,进线柜的计量仪表归供电部门管,厂里不能打开接线。
最后修改:
2009-8-15 8:16:00
09-08-15 08:09
当HMI遇见IIoT 台达DOP-300S重新定义智能制造交互体验
携手苏州大学,共建苏州三菱电机智能制造协同创新中心
首部地级市智能制造立法发布,全面助力打造“国际化智造名城”
工业AI创新挑战赛暨产学研创新论坛火热开启!
英孚康三大标签,工业自动化新未来
威灵重载机器人专用伺服电机亮相2025世界机器人大会
三菱电机与德扬智能达成战略合作
智元机器人获富临精工数千万元订单,工业具身智能迎来规模化商用突破
