变频器论坛
变频器论坛
主题:用晶体管结点给定开关量信号
点击:1035 回复:8
dager801010
客户用PLC控制变频器的起停信号,PLC为晶体管输出,用此晶体管输出给定变频器的开关量信号,有的变频器能行,有的却不行,这是为为什么呢?谢谢!!
09-07-23 16:39
dbq
可能是NPN型的和PNP型的搞反了,变频器有调整控制的
09-07-23 16:47
servo@driver
也有可能是驱动电平不兼容!
09-07-23 17:59
YXBK
dbq
在 2009-7-23 16:47:46 发言
【内容省略】
同意此观点
09-07-23 18:51
kdrjl
楼上各位说得很对。就是阻抗匹配的问题。做为四端网络,上级与下级之间的连接,需要阻抗匹配。才能使网络通讯正常。所以PLC和装置的输入连接,不仅要知道PLC输出接口的形式,装置的输入接口形式也要知道,而且要连接匹配才行呢。
09-07-23 20:44
ZCMY
加个DC24V中间继电器就行了;
09-07-24 08:31
lixiaobai
如果变频器的输入也是晶体管的,就要看NPN与PNP的匹配了
用中间继电器转一下,应该是可以的
09-07-27 21:38
kdrjl
采用中间继电器做为输入控制是大多数的通常的做法。不过增加了中间环节。而直接驱动会简化系统。这就给设计工作带来一种挑战。看似简单的东西,未必简单。关键就是输入电路的阻抗匹配。做好了就没问题。做不好就问题多多。
09-07-27 22:04
we9forps2
加继电器固然是一个方法,但是在PLC无法足额供电时需要额外加24V电源或者220V供电,无疑增加了故障的可能性
一般变频器都有针对PLC晶体管输出的接法
09-07-28 09:00
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
