首页 传感器论坛
主题:问个关于铂电阻温度计的问题
点击:1914 回复:10
这个问题可能显得有点白,但自己真的不清楚
就是铂电阻温度计靠哪个部位测量温度的,比如说我有一个不锈钢外壳的铂电阻温度计,它测温的感知部位是包有不锈钢外壳的整个探头呢,还是就探头的顶部?
09-07-22 14:15
探头的顶部
09-07-22 14:20
探头的前五公分处为测温区域。
09-07-23 09:40
引用 季成军 在 2009-7-23 9:40:37 发言【内容省略】
五公分?整个探头都没有这么长啊?不明白您的意思
09-07-23 10:25
顶部测量元件标准都是3cm.
再短点就是非标的了,需特殊定制
09-07-30 12:23
顶部测量元件标准都是3cm
09-08-20 23:02
种类不一样,长度也不一样
09-08-24 14:37
你说的是凯装型铂电阻温度传感器,真正起温度测量的是探头里面包裹的PT100,一般在前端2~3CM位置处。
09-08-31 15:11
真正起感温作用的是一条很细的铂金丝,绕在玻璃或陶瓷棒上面,然后引两根线,或3跟,或4根。为了在结构上加固它们,在外面加上一个不锈钢套。所以直径越小感温越快,也是这个道理。一般在前端2~3CM位置处。
09-08-31 21:57
就探头的顶部,就是铂电阻部件部分
09-09-01 09:02
上一页下一页
