首页 运动控制 运动控制
主题:伺服驱动出现缺相故障,应该从哪里下手排除故障呢?
点击:5373 回复:8
rhq
伺服驱动出现缺相故障,应该从哪里下手排除故障呢?电源和伺服电机都没问题。
09-07-21 22:13
缺相的具体表现为,马达转时不平稳,或者servo driver直接报警缺相。
一般都是模块或者缺相检测电路有问题
09-07-23 18:45
如果是输入缺相,应该有报警的
如果是输出,可能是接线不可靠
09-07-23 21:46
一般缺相故障都会有报警的,也可以用钳形表去测电流。有缺相的话,三相电流会不平衡的,一测就出来了。6021368
09-07-26 20:51
伺服驱动器损坏了?
09-07-27 12:02
rhq
谢谢各位支持,现已找出故障,是电流传感器的问题。
09-07-28 11:34
缺相的时候 伺服电机是有报警代码的。不知道你的通的是多少付电压。如果是大功率的电机要接上380V的变压器   接220的话 有时候会出现缺相报警
09-07-31 10:34
引用 rhq 在 2009-7-28 11:34:57 发言【内容省略】
如果查供电电源和直流母线电压,都是好的,那么很可能是里面的硬件坏了。是否可以把缺相检测屏蔽了不用?
09-09-04 15:38
我也遇到这样的问题啊,我用的是KEB驱动,用在塑机上的。只是在锁模高压下或者储料时会出现这样的报警。请求给帮助
11-01-22 21:47
