首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:单项马达是否可使用变频器?
点击:2450 回复:11
看到一本书上说单相马达不能使用变频器,是不是这样的?
09-07-21 17:34
还没听说有单相变频器
09-07-21 21:54
那这个安川的怎么写了个单相200V???好奇怪
09-07-22 08:39
引用 an299 在 2009-7-22 8:39:41 发言【内容省略】
应该是变频器是单相220VAC供电,但输出是三相。
09-07-22 11:08
明白了,多谢指教!!
09-07-22 13:04
可以用的只是要把线路改一下电容不接入就行
09-07-23 13:19
串一个电抗器可以吗??
09-07-23 20:13
单相是指变频器的接入电源,但从变频器的输出是三相的
09-07-23 21:05
一般我们说的单相变频器都是指单相AC220V供电,但输出是三相220V的;
实际上单相供电,单相输出的变频器也有,不过国内做的不多,而且功率一般只有几十W的;
09-07-24 16:11
可以说只要是三根线出来的电机都能接,变频器是有单相的!!但所有变频器都是三相出!!
广州原创佳电子科技有限公司
专业的绕线机控制系统生产商
专业的自动化工程商
09-07-24 16:49
上一页下一页
