首页 串口通信 串口通信
主题:基于GPS消防移动通信指挥系统
点击:1040 回复:3
系统概述
消防移动通信指挥系统是整个消防系统的中枢神经,由于灾祸事故的突发性和灾祸事故扑救工作的特殊性、复杂性,要求这一神经中枢应该具有快速、准确、高效的通信指挥与调度决策能力。该系统由现场指挥车、支队指挥中心图像集成显示系统和大队调度室图像集成显示系统组成。采用移动流媒体技术,依托公用网络资源,以指挥车为载体,使传输设备与指挥中心之间构成临时局域网络,快速、及时、准确地收集现场信息,通过多种方式接入信息网,实现了语音、图像、视频、数据的传输,使灾祸现场与指挥中心进行高效地沟通。整个移动通信指挥系统采用点对点、点对多点的传输方式,传输系统对现场情况进行实时的全面立体监控指挥。现场指挥车主要建设了供电系统、图像传输系统、通信系统等三大系统,并安装了警灯警报装置、GPS卫星定位及卫星导航设备,它机动灵活,适用于道路狭窄的城市和乡镇,对于消防车难以进入的地方,中队级指挥车可以运输消防官兵和器材装备到达现场,达到成功处置事故灾害的目的。
指挥中心调度系统
1、指挥中心可实时监控灾祸现场情况,对灾情进行关注分析并在第一时间指挥现场消防官兵。
2、消防调度指挥中心根据火灾地区的GIS电子地图,可查阅火灾地区的交通道路情况、水源情况、消防栓的位置以及化危品存放情况,根据之前采集录入的水源点分布,在地图上迅速找到最近的水源点并通知现场官兵,以最快最短的方式采集到水源,提高官兵整体灭火作战能力,有效减轻灾祸现场伤亡程度。
3、指挥中心可设置多台固定电话与车载电话形成内网。
4、指挥中心人员直接在电子地图上查询相应位置的车辆,并可通过中心电话拨打任何指定车载电话实现直接通话。
5、车载电话可设置成自动接听或手动接听。
6、驾乘人员同指挥中心人员通话:在GPS定位终端调度屏上指定多个按钮对应指挥中心的多个电话号码,驾乘人员只需按这三个按钮中的一个就可和中心进行免提通话。
7、信息调度实现方法:指挥中心可直接在电子地图上查询相应位置的车辆,通过文字信息通知指定车辆,或通过群发信息的方法将相关信息发送到所有车辆,信息可以在操作屏上显示,同时也可通过TTS语音播报出来。从而调动距离灾祸现场最近的消防车辆,第一时间赶到现场。
09-07-21 14:09
还是用GPRS先进些。
金博通科技(http://www.kingbirdnet.com)生产销售GPRS DTU,GPRS模块,串口联网转器等,若有需要请联系张先生0755-83239613   15813857060 或QQ465011263
09-08-20 17:06
该帖内容不符合相关规定!
10-02-05 14:56
不过也很贵哦,这个是要长时间都是要付费的
10-03-13 20:07
