变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器菜鸟提问
点击:1094 回复:4
aiyiqiang123
如何正确设置基准电压,基准频率,比如我有台负载电动机,它的额定电压为110,额定频率为50,可调频率为50-60,当变频器的输出频率调到60时,按V/F,输出电压是否可以达到132,当然这对电动机非常不利,我是说理论上可以吗?
09-07-19 16:58
vesapro
应该按照电机的实际频率设置,一般的最高60HZ,超过基准频率,电压就不会上升了
09-07-19 19:52
kdrjl
额定频率如果是50Hz的话,在60Hz的时候,电压不会升高的,仍然是110V。50-60是恒功率调节,弱磁升速。只是V/F控制没有限制,如果负载太重将可能过载。
09-07-19 22:17
lixiaobai
电压应该不会增加吧
09-07-21 19:50
chshmy
电压你可以设定的!!
广州原创佳电子科技有限公司
专业的绕线机控制系统生产商
专业的自动化工程商
09-07-24 17:13
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
