首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:高手帮忙,变频器接线问题
点击:1849 回复:10
台达变频器这些指示,可以直接接二极管的么?还是要加电阻?有人用过么?
09-07-19 13:17
刚忘了把图发上来了,现补上!
09-07-19 13:30
呵呵;这只是给一个NPN输出的信号;
你可以用这个驱动一个DC24V继电器;
09-07-19 14:24
楼主是指加发光二极管LED吗?可以用,不过LED要串联一个合适的电阻。
09-07-19 15:00
还是要知道他的驱动电流才好,没有数据,仅仅是一个接口示意图,还不足以判定性还是不行。一个发光二极管的驱动电流要5mA即可,这个接口有这能力没?如果有,就可以。反之就不可以。
09-07-19 16:52
直接加24V电源接指示灯就可以
09-07-19 19:40
这个继电器都可以驱动,发光二极管肯定是没有问题的啦。不过要在发光二极管中串一个大概5K的电阻。
09-07-19 22:04
图上写的很清楚了(图是个减化电路),最高电压48v,最大电流50mA,驱动发光二极管足够了,不过要注意发光二极管的工作电流
09-07-19 23:29
该帖内容不符合相关规定!
09-07-20 12:07
那是内部的电路,你只要把这个当成个触点就可以了
09-07-20 20:53
上一页下一页
