首页 运动控制 运动控制
主题:伺服电机旋转后,按下停止按钮,左右转不一样
点击:2150 回复:8
rhq
伺服电机旋转后,按下停止按钮,若是正传,则电机停止后,会再向前转一下;若是反转,则电机停止后,会再向后转一下,这是为什么?怎样调整?谢谢指导!
09-07-19 09:02
呵呵;你设的是什么模式?速度/位置 OR 转矩控制?
09-07-19 09:48
带了负载吗?型号、控制方式等是什么?可以具体描述下
09-07-19 15:18
rhq
谢谢回复,是包米勒的伺服电机,使用转速控制模式的。
09-07-19 21:06
应是位置控制,很可能是过冲了,就是增益太大了,调整一下参数看如何?6021368
09-07-20 09:18
我公司可以无图纸说明书、芯片极维修电路板、变频器、伺服、人机介面、PLC等工控产设备。详情请登录www.yuexingk.com
09-07-20 16:06
应该是位置控制方式,这时停机时间设的小了,或者是惯量太大,把减速时间调长一下应该就可以了
09-07-21 21:01
接刹车啊
09-07-21 22:27
制动是采用外接刹车电阻制动还是其他的?
要么就是设置惯量力矩太大!
09-07-23 18:39
