首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:如何计算减速机的齿速比
点击:3071 回复:4
如何计算减速机的齿速比
1.在一对齿轮中,齿数少的齿轮叫小齿轮,齿数多的齿轮叫大齿轮,齿数同等的情况下,驱动齿轮叫小齿轮,被驱动齿轮叫大齿轮;
2.在一对外齿轮中,其运转为你逆向运转,小齿轮向右转动,大齿轮向左转动;
3.在一对内齿轮中,两齿轮运转方向一致;
4.在一对齿轮中,运转数、齿数成反比例,小齿轮比大齿轮的转数多,其齿数比,减速机齿速比如下:
齿数比ⅰ= 大齿轮齿数/小齿轮齿数
蜗母齿轮:
齿数比ⅰ= 蜗轮齿数 /蜗杆条数
最后修改:2017/3/8 9:34:58
09-07-19 07:13
由于线速度相等,所以齿数和转速成反比,会算了吗?
09-07-19 21:57
这个很简单,就是一个比例关系了
09-07-20 20:49
该帖内容不符合相关规定!
10-04-21 10:56
该帖内容不符合相关规定!
10-07-31 07:33
