首页 现场总线
主题:请教DP总线通讯问题
点击:1845 回复:8
我现在有个控制系统,含4个从站IM153,一个中控CPU,通过DP连接,现在3个从站都OK,但是当连接第四个从站的时候(第四个从站未加电),一接上DP插头,BF灯就开始闪烁,前面从站上也开始闪烁,不知是什么原因?我如果换一根短的DP线的话就OK,但是我的第四个从站和前一个从站有近50米的距离,不知道是否是这个原因引起的?请指教!
09-07-18 21:06
最后一个站的DP头上的开关 必须在ON ,其他和CPU上的在OFF,如果不行,检查屏蔽一定要接好
09-07-19 22:04
该帖内容不符合相关规定!
09-07-31 17:12
引用 glenxu 在 2009-7-19 22:04:08 发言【内容省略】
还要加上:中端电阻在ON位置的从站必须要加电,否则会引起故障。
09-08-02 23:41
该帖内容不符合相关规定!
09-08-11 09:35
该帖内容不符合相关规定!
09-08-11 09:36
该帖内容不符合相关规定!
10-06-27 15:44
该帖内容不符合相关规定!
13-12-07 11:18
该帖内容不符合相关规定!
14-07-25 10:29
