首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器输出频率不明原因降低?
点击:22041 回复:26
西门子变频器7035,设定的模拟量输入(15、16号端子),给定5v时由正常的25hz变为了0.875hz,给定10v由正常的50hz变了24.5hz,请教各位,为什么出现这种情况,需要查些什么参数?谢谢!表情
最后修改:2004-8-20 16:22:19
04-08-18 19:51
宝贝塌塌鼻,你怎么出事啦,让我来帮忙?
你用得是6SE7035吗?端子15、16是主给定吧?你怎么知道我能帮你呢?
可以采用DRIVEMONITOR监控软件察看,也可以用PMU简易面板的显示器看r637.1的值。或者通过模拟量连接器K0011察看,如果不知道,要读说明书,看功能图80。
当你把外部的模拟量由0-10V变化,看看K0011或者r637.1的值是不是也是0-100%,如果不是,就要看看参数P632.1=0吗?再检查输入的模拟电压信号是否有误。如果都正确那就要往后查了。也不知道你怎么设置的参数。都改动了那些工厂设置的参数?
04-08-19 13:00
kdrjl老兄:不好意思了!
监控软件没有使用。给定10v时r637.1只有48.9左右,p632.1=0(-10~10),p631.1=0。r14与实际测得速度相当。r218与r0差不多24.5左右。
测试了输入5v r637.1只有2左右。给定10v r637.1为48.9左右,这个值肯定不对了吗?输入15、16 电压没有问题,还用示波器测试了。s3全开。
04-08-19 14:34
参数设定:p60=3和p60=5,设定完成的。p100=3  p95=10 p114=6 456a 980r/min,p452=100 p453=-100 p462=60s p464=45s   p380=0(未设)
但是做p115=2可以完成,p115=4不能完成,f21,f114故障。
作了p60=2  p970=0还是有f21 f114故障。
可以运行,但是运行频率一样的不对。
出现问题前的工作情况:高速(10v)运行正常,停止后低速(5v)运行正常,再停止后高速运行就只有24.5hz左右了,发现问题。
最后修改:2004-8-19 14:53:31
04-08-19 14:45
p632设定改高后可以将频率升上去,为什么?可能是变频器本身有问题吗?
不好意思,写错了,应该是p631偏置改高后可以升上去,p631=4.8,和原来正常运行的情况一样了。
最后修改:2004-8-20 8:56:03
04-08-19 16:56
不好意思,我今天白天很忙,所以没有来得及看你的回复,现在我看不懂了,资料都在单位呢,明天白天好吗?我也得看看书呀,记不住。
第一,P115=2、4、5得做完才行。F021是I2T(电机的热时间常数)参数,P383你设置了多少?你的电机是多大功率的?几极的?F114是在优化中激活了OFF。
第二,你的P632=?我认为应该等于0,给定的规格化很重要,输入0-10V对应0-100%做到了吗?
明天再说吧。
最后修改:2004-8-19 23:15:36
04-08-19 23:11
一、电机功率250kw,3极,p383=100(p380=0,p381=0,p382=0,p383=100,p384=100,没有设定,都是系统默认值吧?)
二、p632开始设置的为0(-10~10),后来改为1(0~10),两种情况都不行,出现的情况一样。
三、r637的情况不对,10v对应的只有48.9左右,现在这里发现了问题。
04-08-20 08:32
引用 宝贝塌塌鼻 在 2004-8-19 16:56:00 发言【内容省略】
不好意思 ,第6楼写错了
p631=4.8后,给定5v可以达到25hz,给定10v达到50hz
最后修改:2004-8-20 8:57:56
04-08-20 08:57
变频器没有故障报警等等信息,现在准备查查外部电路
最后修改:2004-8-20 9:37:23
04-08-20 09:37
上一页下一页
