变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器输出频率不明原因降低?
点击:22047 回复:26
10楼
kdrjl
宝贝塌塌鼻,你的系统有偏移?
还有,当使用P100=3的时候,P115=4;P115=5必须要做。而且要PASS。
04-08-20 20:02
11楼
宝贝塌塌鼻
是的,有问题。就是搞不明白,为什么突然就有问题。给定是通过plc da输出的。查了,16没有接地,这个地是必须的吗?接地后系统可以工作,但是还有些不正常,还没有搞清楚,接地运行2个小时,给输入供电的24vdc电源保护了,对地。24vdc是单独的,并没有使用到其它地方(除了tp、di都没有使用)。出现这种情况时,电源对地,正常后并不对地。
plc是omron c200he,da003,24vdc电源是明伟的。
还是做不成功,老是f21、f114报警
最后修改:
2004-8-20 20:12:49
04-08-20 20:12
12楼
宝贝塌塌鼻
现在又发现别的问题了。还没有搞清楚具体地方。
04-08-21 14:00
13楼
kdrjl
哎,真是黄鼠狼专咬病鸭子。人要是走背字,放屁都砸脚后跟。
这几天我的调试也是不顺,全是事儿,焦头烂额的。顾不上本楼的讨论了。
04-08-21 23:10
14楼
yanli7234
任大侠,铅球万袋、一桶浆糊。
04-08-22 00:32
15楼
宝贝塌塌鼻
问题暂时“解决”了。运行了一段时间,没有出现问题。
04-09-22 23:07
16楼
宝贝塌塌鼻
就是在给定的-极加入了电阻接地。不很明白为什么。
接线图:
04-09-22 23:11
17楼
firedphoenix
宝贝的意思是应该把信号“-”接大地才对?
04-09-23 08:18
18楼
firedphoenix
04-09-23 08:18
19楼
yingzhiban
调整变频器速度设定口的比例与增益
04-09-23 14:51
台达蔡清雄:分布式-集中式控制引领运动控制技术的未来
边缘AI芯片架构的思考:为何可扩展GPU架构值得关注
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
华北工控深度定制嵌入式产品方案,赋能商用服务机器人系统再升级
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
台达斩获四项年度大奖 数字化与全球化双引擎驱动智造革新
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
