主题:如何减少力率调整费
点击:2060 回复:9
wap521.mpc.cn
[size=4]单位变压器是10KV的,每个月的无功用电量都在10000多,力率调整费也很高.这个月既然达到3000多,亏损也严重,怎样才能减少力率调整费,或者不交力率调整费?
听说要安装无功电容补偿柜才可以减少力率调整费.是不是真的.大概要花多少钱安装?[/size]
最后修改:
2009-7-17 12:59:13
09-07-17 12:57
zlx12345
其实你用不用电每个月你都要交运行底费的
你的高低压柜子里没有补偿柜吗?
09-07-17 13:57
想学510
按供电局的要求,250KVA以上的变压器都要交座机费,大概在18元一个千瓦,
无论是美变或者是欧变,在低压侧都应该有电容补偿装置,按其容量的百分之三十到五十加装补偿电容器,一般来说功率因数达到0.9就可以了,安你所说应该每月有几千的罚款了
跟具变压器容量大小选择用多少千乏的电容器,然后在确定做多少路,一个电容器为一路,再加上功率自动补偿器
最后修改:
2009-7-17 17:08:00
09-07-17 16:53
智能ABC/Z
赶紧安装自动电容补偿装置,如果还有大功率的感性负载,还应考虑就地补偿.
09-07-17 18:20
南瓜的梦想
那你的功率因数很低啊,应该装设电容补偿装置
09-07-17 20:51
jczwfy
配电室都有那套装置
09-07-17 20:56
小小孩
加一个无功补偿就可以,最简单的方法就是加一个电容器!
09-07-17 22:38
ylsz230
无功补偿
09-07-17 23:07
wap521.mpc.cn
如果补偿30%算,变压器容量是600的,大概要花多少钱安装无功补偿器?
09-07-19 08:04
张明197442
配电室都有那套装置,应考虑就地补偿.
09-07-21 08:30
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
智链同心,驭动未来——京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会盛大亮相
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
