主题:能耗制动选用变压器
点击:1048 回复:2
jsjxiaozu
我的这个电机是“变频多速三相异步电动机
功率是3/4.5KW。
两相电阻是4.5欧。
高速空载电流是1.8A低速电流是4.5A。
电压为380.
用能耗制动,应该选用的变压器容量及二次电压为多少能完全制动?
变压器的一次电压是380V。谢谢
09-07-16 19:42
jsjxiaozu
有朋友帮忙解决下吗
09-07-17 19:11
zhong-gong
粗略的计算下。
1. 电动机额定电流约I1=10A,两相电阻R2=4.5欧,需要的最大直流电压U2=I1*R2=45V,需要的最大输入交流电压U1=U2/0.9=I1*R2/0.9=50V,需要的变压器容量S=I1*U1=500VA。
2. 电机的制动时间都较短,但需要的短时功率较大,可考虑到选用两个24V5Ah的隔镍电池串联并入直流电路,平时作浮充,制动时接入可得到较大的制动功率。
3. 变压器容量可减少至100VA。
09-07-19 12:08
更模块化,更高精度
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
性能拉满!ABB机器人推出高速PoWa™协作机器人系列新型号
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
倍福新品持续亮相 2026 汉诺威工业博览会
