simatic s7-200系列plc适用于各行各业,各种场合中的检测、监测及控制的自动化。s7-200系列的强大功能使其无论是独立运行还是相连成网络皆能实现复杂控制功能。此系列plc的cpu型号有:cpu 221,cpu 222,cpu 224,cpu 226和cpu 226xm。本控制系统采用cpu224,它具有四种通讯方式:
一:ppi方式
ppi通讯协议是通过普通的两芯屏蔽双绞电缆进行联网,物理上采用rs485电平,波特率为9.6kbit/s,19.2kbit/s和187.5kbit/s。ppi通讯网络是一个令牌传递网。
二:mpi方式
s7-200可以通过内置接口连接到mpi网络上,波特率为19.2kbit/s,187.5kbit/s。s7-200 cpu在mpi网络中作为从站,它们彼此间不能通讯。
三:自由通讯方式
s7-200可以由用户自己定义通讯协议,与任何通讯协议公开的其它设备、控制器进行通讯。波特率最高为38.4kbit/s(可调整)。
四:profibus-dp网络
在s7-200系列的cpu中,都可以通过增加em277扩展模块的方法支持profibus dp网络协议。最高传输速率可达12mbit/s。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=93969&Name=liuguoxing
最后修改:2009-7-16 10:08:25
