首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:台达变频器最高輸出電壓選擇的问题
点击:2247 回复:7
台达变频器有一项参数是 P 05 最高輸出電壓選擇。我有台380V的变频器,把P 05 最高輸出電壓選擇 的参数设置为220V, 然后把一个进口的马达按照铭牌上接成三角形220V的形式,这样控制会有问题吗? 因为我曾经看见人家用一个220V电压的变频器控制一个110V的高速主轴马达,马达转速可达几万转的。
P 05 最高輸出電壓選擇
單位:0.1V
設定範圍 115V 系列 0.1 ? 255.0V 出廠設定值:220.0
230V 系列 0.1 ? 255.0V 出廠設定值:220.0
460V 系列 0.1 ? 510.0V 出廠設定值:440.0
575V 系列 0.1 ? 637.0V 出廠設定值:575.0
設定交流電機驅動器最高的輸出電壓。此一設定值必須小于等于電機銘牌上電機額定電壓設定。
09-07-14 23:22
台达的没用过,你可以先不接电机量一下输出端电压到底是多少
09-07-15 07:09
變頻器是好的話,可以用啊。爲了安全可以先量一下輸出電壓啊?
09-07-15 07:28
可以设成AC220V的,但带的电机功率会比额定值要小;
09-07-15 08:21
这样控制并没有问题,只要你的电机能够进行三角形连接220V额定值就可以了。
09-07-15 14:02
看看。
09-07-15 15:20
那个主轴的高速是高频变频器吧
09-07-16 22:45
呵呵;电主轴是用中频变频器的,一般额定频率有400HZ、600HZ、1000HZ及更高的;
09-07-17 10:52
