主题:求帮助15KW三相异步电动机(水泵)方面的问题
点击:2627 回复:11
zjj5000
15KW三相异步电动机(水泵)使用25平方的导线做星三角启动控制,导线在电机运行10分后发热严重(是从电动机到接触器那段)只有一相线路热,用钳表测量得到三相电流相对平衡,只是电网电压有点高,在400V左右。这种现象连续出现过,这应该是属于负载过大引起的?电机也是新的,会和它本身质量有关?就是指它的每相绕组的阻值大小有关?那么除了这些以外还会有什么对它有影响呢?现在对这一现象解释不过来,应该怎么检查?希望得到大家的指教,谢谢!
正常测得电流应该是多少?我测电流是6安 空载没测那么空载电流又应该是多少?
我是新人不太懂
最后修改:
2009-7-15 8:44:52
09-07-14 23:02
想学510
不知道你的数据是怎样得来的,泵类是属于轻型负载,如果启动时间短,2-3秒,也不需要用星三角启动,运行电流也就是30A左右,用6平方的线就足够了,可能你的泵是容积泵或者齿轮泵,应该在管路上做个旁通,用来泄压,减少过载
空载20A
09-07-14 23:11
想学510
是什么泵,输送什么油
09-07-14 23:12
zlx12345
想学510
在 2009-7-14 23:11:33 发言
【内容省略】
应该在管路上做个旁通,用来泄压,减少过载-----------这个方法不错
09-07-15 08:45
lygwmj
缺相。有可能。25平方的导线正常不可能单相发热。检查接触器和电机接线,电缆有无缺相。电机3相电阻是否平衡。
09-07-15 10:29
电流平衡的话,就是那根线的问题,内阻很大
09-07-15 12:17
zlx12345
谁告诉你要用25平方的线啊?你带个小型工厂都可以了别说是个15KW
09-07-15 13:22
15KW的水泵最少6平方的线了,超过8米远的话最好用10平方的,如果确认电流平衡的话,水泵就没问题的,你要注意接线和压线的端子是否牢固,接触器是否接触不良,启动时有弧,往这方面看看.
09-07-15 21:17
初学者199
该帖内容不符合相关规定!
09-07-15 21:46
叶子姐姐
接错线了吧
09-07-15 21:49
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
智链同心,驭动未来——京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会盛大亮相
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
