主题:3相4线漏电开关不接零线可以吗
点击:14130 回复:23
小黄河
3相4线漏电开关60A的``老是跳`查了没什么事情``就是老跳```我想把零线拆起来直接接`不经漏电开关可以吗```
09-07-12 17:45
电工班长
该帖内容不符合相关规定!
09-07-12 18:42
lxj0
可以空载试试 看看3相4线漏电开关有没有问题
09-07-12 19:02
YXBK
不接零线应该不行吧
09-07-12 19:58
互感器2008
不接零线是不行的。
09-07-12 20:31
wml0060
应该找出跳闸的原因才是关键,零线必须接。
09-07-12 21:01
lixiaobai
不接零线不能用于漏电保护的
09-07-12 21:22
小黄河
他就是空调起动的时候三-相不平横就跳了``
09-07-12 22:17
螺丝刀1234
零线不经过保护器直接连接是可行的..只能作为断路器使用..失去了漏电保护.
09-07-13 00:29
赵细顺
小黄河
在 2009-7-12 22:17:31 发言
【内容省略】
60A的空开应该够了,检查看零线是否与地线接在一起了。
09-07-13 07:46
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
智链同心,驭动未来——京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会盛大亮相
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
